PROBLEMAS EN HONDA CRM 75
David-KTM
Mensaje por David-KTM » 15 Dic 2006, 00:37
Teno un amiguete con una crm de 75 que lleva por lo menos 5 años parada sin usar y ahora la a cojido para hace un poco de mecanica, le arranca a la primera pero hecha un humo blanco que no veas, menuda zorrera se monta, no es nada normal.
Quisiera saber si podria ser que estuviese quemando aceite del motor y como resolverlo.
ImagenImagenImagenImagenImagenImagen
goryx
Mensaje por goryx » 15 Dic 2006, 01:28
Puede ser que este quemando aceite no?
PD: no es que sea mecanico pero bueno :jaja: se intenta hacer los arreglitos que surgen
ANTE LA DUDA... MANGOOOO Imagen MOTOCLUB TOTERRONES -->VISITANOS<-- http://www.mctoterrones.com
Polvochoa
Mensaje por Polvochoa » 15 Dic 2006, 07:12
eso es normal, al estar tanto tiempo parada el aceitillo se ha ido colando por ahi y se ha quedado en el cilindro y en el escape, que la deje un buen tiempo encendida, o de unos rulos con ella por ahi, y se pasara, pero que no deje de echarle aceite!!! que sino, gripon!
-Pez 1: -Bliblobluba
-Pez 2: -Bliblobluba blu, blablón
embrutecido
Mensaje por embrutecido » 16 Dic 2006, 21:38
lo mejor ke haria seria ke sakase el aceite del carter, para mirarlo y sustituirlo(tampoco le sentara mal), ya ke si se a pasado al cilindro, tambien se puede haber pasado el agua del circuito de refrigeracion al carter, el aceite saldria de forma muy viscosa y blanco/amarronado. esto es devido a la inactividad de la moto, los retenes juntas y demas ke sean de plastico o goma se deterioran muchisimo
Polvochoa
Mensaje por Polvochoa » 16 Dic 2006, 23:17
pero siendo dos tiempos, poco aceite va a haber en el cilindro me da a mi...
JUANKAR
Mensaje por JUANKAR » 20 Dic 2006, 22:52
PERO BUENO DAVID AHORA CON UNA 75 YA TE VALE,lo primero fuera aceites gasolina y anticongelante si kema aceite yo creo ke recuerdas la del culebras la zorrera ke hechaba nos ponia perdidos de gotitas de aceite
y ese olor a aceite de motor kemao,si es agua el humo es blanco y cuando la paras la moto al entrar agua en el cilindro le cuesta arrancar y a hachar humo blanco. :azulado: :azulado:
SEDT(Sagreros Endureros Domingueros Tortilleros)
David-KTM
Mensaje por David-KTM » 22 Dic 2006, 22:49
Que pasa JUANKAR la crm es de jose el chaval que se a venido un par de veces con nosotros con una crm 125.
Pues resulta que tienen una 75 que lleva parada por lo menos 5 años y se a puesto de manitas y tiene ese problema que arranca la moto y parece londres una zorrera de humo blanco que te cagas.
anniel
Marca: kawasaki
Re: PROBLEMAS EN HONDA CRM 75
Mensaje por anniel » 16 Oct 2017, 11:06
hay un CORTOCIRCUITO como una casa por eso se funden los fusibles el corto puede ser un cablecito pelado que haga masa con el chasis u otro hierro o podria ser una simple bombilla quitalas limpia las bombillas y los portalamparas haber si van a tener suciedad tipo virutas metalicas o algo asi nunca se sabe y ves revisando todo el cableado tranquilamente mirate hasta el ultimo cablecito por muy pequeño que sea hazme caso.
Sobre el arranque pues podria ser el regulador o el boton rojo si es que lleva de parar la moto pues mucha gente usa ese boton para parar la moto en vez de la llave y señores ese boton se debe usar solo en caso de emergencia por si te caes por ejemplo no vas estar quitando la llave tocas el boton y listo pero si se usa normalmente pues aveces no hace contacto no en estas motos sino en cualquiera por eso contra menos lo roqueis mejor yo he tenido motos de 75-125-500-600 y en ninguna he usado el boton sino la llave para parar la moto.
anniel
Marca: kawasaki
Mensaje por anniel » 25 Nov 2017, 14:36
no es normal parece que está quemando aceite, si es nueva, mira el nivel, muy posiblemente tiene demasiado, si es de segunda mano, o tiene demasiado aceite o anda mal de segmentos y el aceite del carter sube a los cilindros.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 76 invitados
