Página 1 de 1
Me quedo sin presión en la maneta tras 10 minutos en marcha
Publicado: 19 Sep 2016, 13:21
por 46Rafa46
Lo primero gracias por acogerme en el foro, saludos a todos, y a continuación a ver si alguien tiene una solución a mi problema, tengo una husqwarna 450 Te y desde hace unos meses cada vez que intento salir a dar una vuelta, los 10 minutos me quedo sin presión en la maleta del embrague, si dejo la moto parada 15 minutos vuelve a tener presión y después de andar 10 minutos me quedo de nuevo sin presión en la maleta, la he llevado a varios talleres y después cambiarme el kit de la bomba de la maneta sigo con el mismo problema, alguien tiene alguna solución?, gracias de nuevo.
Re: Me quedo sin presión en la maneta tras 10 minutos en mar
Publicado: 20 Sep 2016, 00:23
por E. Gonzalo
¡Hola y bienvenido!
Eso tiene pinta de tener aire en el circuito. Cuando llevaste la moto al taller, ¿no te la sangraron?
Si no tiene aire en el circuito, el líquido puede ser inapropiado.
Esas son las dos coss que primero miraría yo... :roll:
Publicado: 20 Sep 2016, 13:14
por 46Rafa46
Según el taller me pusieron un aceite mineral y como que a sido en dos talleres diferentes, me supongo que sería mucha casualidad que los dos no lo sangraba bien, ahora me dicen que puede ser que se quede algún disco montado y que por eso no recupere, el caso es que los primeros 10 minutos va perfecta ya después nada sin presión, gracias.
Publicado: 21 Sep 2016, 09:07
por E. Gonzalo
Descartando que el mecanismo (maneta, bomba, latiguillo) esté mal, lo de los discos pegados me parece extraño.
Podría ser que estuvieran pegados en frio, pero se despegarían al calentarse. Justo lo contrario de lo que tú comentas. :?:
Igual sí que está mal algún disco o algún separador. Habría que desmontarlo y verlo, aprovechar para cambiar el aceite, ver que no hay ningún muelle roto (raro, pero no imposible)
¿Cuantos años tiene tu Husqvarna?
